Какие функции выполняют кнопки на передней панели принтера? OKI ML280 Elite [Ответы 1]
OKI ML280 Elite
Вопрос 667902
User_q667902, Редмонд
На передней панели принтера предусмотрено 6 кнопок, каждая из которых выполняет следующие функции:
1. SELECT (ВЫБОР) - горит, когда принтер находится в режиме готовности (ON-LINE), не горит, когда принтер находится в режиме ожидания (автономный режим, OFF-LINE). Мигает вместе с индикатором ALARM (АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ), если найдена ошибка.
2. POWER (ПИТАНИЕ) - указывает, что принтер подключен к источнику электрического тока и включен.
3. PITCH (ШИРИНА ШРИФТА) - указывает на выбранную текущую ширину шрифта.
4. MODE (РЕЖИМ) - указывает на текущий режим печати: NLQ, Utility, HSD (HSD - это режим SSD, если выбрана ширина 12 cpi).
5. LINE FEED (ПЕРЕВОД СТРОКИ) - при каждом нажатии перемещает лист бумаги на одну строку вперед.
6. FORM FEED (ПОДАЧА СТРАНИЦЫ) - перемещает лист бумаги к началу следующей страницы (TOF) или выталкивает отдельную страницу из принтера.
Вы также можете использовать кнопку TOF SET (ЗАДАНИЕ НАЧАЛА СТРАНИЦЫ), чтобы задать новое положение начала страницы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74047/27
