Как установить ip-адрес вручную? Toshiba 32L4353 [Ответы 1]
Toshiba 32L4353
Вопрос 667938
User_q667938, Редмонд
Как установить IP-адрес вручную?
Для установки IP-адреса вручную следуйте следующим инструкциям:
a) В меню Сеть выберите элемент Установка сети и нажмите OK.
b) Выберите значение Расширенная настройка сети и нажмите OK.
c) Выберите значение Установка IP-адреса и нажмите OK.
d) Выберите пункт Автонастройка и используйте кнопки c и B / b для выбора значения Выкл.
e) Выберите пункт IP-адрес и введите IP-адрес с помощью цифровых кнопок. Нажмите OK, чтобы сохранить настройки.
f) Измените значения Маска подсети и Шлюз по умолчанию по аналогии с IP-адресом, используя кнопки B / b.
Примечание: При ручном вводе IP-адреса необходимо следить, чтобы он не совпадал с IP-адресом какого-либо другого адреса. IP-адрес должен быть внутренним. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74548/42
