![Как выбрать вход и av-соединение на телевизоре? Toshiba 32L4353 [Ответы 1]](/images/1069065/pimg_1092281.jpg)
Toshiba 32L4353
Вопрос 667942
Как выбрать вход и AV-соединение на телевизоре? |
Для выбора входа и AV-соединения на телевизоре следуйте следующим инструкциям: 1. Нажмите кнопку 'o' на пульте ДУ или ТВ, чтобы отобразить на экране список всех входов и внешнего оборудования. 2. Используйте кнопки 'B / b' для выбора параметра AV-соединение и нажмите кнопку 'OK'. 3. С помощью кнопки 'b' выделите пункт Метка входа и нажмите кнопку 'OK'. 4. Используйте кнопки 'B / b' для выбора элемента, который необходимо пометить, а затем нажмите 'C / c', чтобы выбрать значение (Усилитель, Кабель, DVD, Игры, ПК, Проигрыватель или Спутник). 5. Повторите шаги 4 для остальных входов видеосигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74548/78 |
Какие рекомендации по использованию функции записи на телевизоре приведены в тексте?
