![Какие технические данные имеет данная машина? Asko W6963 [Ответы 1]](/images/1069383/pimg_1268170.jpg)
Asko W6963
Вопрос 667973
Какие технические данные имеет данная машина? |
Высота: 850 mmШирина: 595 mmГлубина: 585 mmВес: 73 (78) kg (с внешней дверцей)Объем барабана: 50 lМакс. вместимость при стирке: 6 kgСкорость вращения: См. паспортную табличкуНоминальная мощность: См. паспортную табличкуТемпература на выходе нагревателя: Нержавеющая стальМатериал стирального барабана и бака для жидкости: Сталь листовая или нержавеющая горячео- цинкованная с порошковым покрытиемМатериал внешнего корпуса: 1,5 m шланг pexПодсоединение к водопроводу: 1,7 m шланг из полипропиленаСлив: Стандартные испытания EN 60456/A11/A12/A13Европа: Интенсивная стирка для белого белья при 60°C, 6 кг хлопкаПрограмма стирки: Холодная вода, 15 °CПодсоединение: IEC-60704-2-4Метод измерения уровня шума: Требования к питанию при выключенной машине: Требования к питанию при отложенном пуске: Требования к питанию по завершении программы: 28 Техническая информация Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74863/28 |
Какие программы стирки приведены в таблице для различных материалов и объемов загрузки?
