Какие технические данные представлены в тексте? Asko T794C [Ответы 1]
Asko T794C
Вопрос 667992
User_q667992, Редмонд
В тексте представлены следующие технические данные: высота - 850 мм, ширина - 595 мм, глубина - 585 мм, вес - 44 кг, объем барабана - 112 л, максимальная загрузка при сушке - 7 кг, частота вращения - 50-55 об/мин, номинальная мощность - нержавеющая сталь, материал барабана - сталь листовая или нержавеющая горячеоцинкованная с порошковым покрытием, материал внешнего корпуса - установка поверх другой машины или отдельно, проведение стандартных испытаний, характеристики сушки, информация о переключении между режимами 10 и 16 А, заявленное энергопотребление, метод измерения уровня шума. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74887/24
