Как использовать утюг без пара? Philips GC2528 [Ответы 1]
Philips GC2528
Вопрос 668033
User_q668033, Редмонд
1. Установите регулятор пара в положение O (= без пара).
2. Установите регулятор температуры в рекомендуемое положение (см. раздел 'Настройка температуры').
Функции:
Функция распыления: Вы можете использовать функцию распыления для удаления упрямых складок при любой температуре.
1. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
2. Нажмите кнопку распыления несколько раз, чтобы увлажнить предмет, который нужно погладить.
Мощный паровой удар: Мощный паровой удар помогает удалить очень упрямые складки. Функция парового удара работает только при настройках температуры от 2 до MAX.
1. Нажмите и отпустите кнопку парового удара.
Вертикальный паровой удар (все типы, кроме GC2510): Функцию парового удара можно использовать, когда утюг находится в вертикальном положении. Это полезно для удаления складок с висящей одежды, штор и т. д. Никогда не направляйте пар на людей.
Функция предотвращения капель (только для моделей GC2652/GC2650/GC2560/GC2522): Этот утюг оснащен функцией предотвращения капель: утюг автоматически прекращает подачу пара, когда температура слишком низкая, чтобы предотвратить вытекание воды из подошвы. Когда это происходит, вы услышите щелчок.
Функция автоматического отключения: Функция автоматического отключения автоматически выключает нагревательный элемент, если утюг не используется в течение некоторого времени. Индикатор автоматического отключения начинает мигать, чтобы указать, что нагревательный элемент был выключен. Чтобы снова разогреть утюг, поднимите его или слегка переместите. Индикатор автоматического отключения гаснет.
Если индикатор температуры загорается, подождите, пока он не погаснет, прежде чем начать гладить. Если индикатор температуры не загорается, утюг готов к использованию.
Чистка и обслуживание:
Антикальциевая таблетка предотвращает засорение паровых отверстий накипью. Таблетка постоянно активна и не требует замены. Функция Calc-Clean удаляет частицы накипи.
Используйте функцию Calc-Clean раз в две недели. Если вода в вашем районе очень жесткая (т. е. капли выходят из подошвы во время глажки), функцию Calc-Clean следует использовать чаще.
1. Установите регулятор пара в положение O. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75289/8
