Какие инструкции по уходу за утюгом? Philips GC3106 [Ответы 1]
Philips GC3106
Вопрос 668035
User_q668035, Редмонд
1. Снимите наклейку или защитную пленку с подошвы. 2. Дайте утюгу прогреться до максимальной температуры и пройдитесь утюгом по влажной ткани несколько минут, чтобы удалить остатки с подошвы. 3. Не помещайте воду с ароматизаторами, уксусом, крахмалом, средствами для удаления накипи, помощниками при глажке, химически очищенной водой или другими химикатами в резервуар для воды. Никогда не погружайте утюг в воду. 4. Выключите устройство и отсоедините его от сети. 5. Установите регулятор пара в положение 0 (= без пара). 6. Откройте крышку для наполнения. 7. Наклоните утюг назад. 8. Наполните резервуар для воды водой из-под крана до максимального уровня с помощью мерного стакана. Не заполняйте резервуар сверх указанного уровня. Примечание: Если вода из-под крана в вашем районе очень жесткая, рекомендуется использовать дистиллированную воду. 9. Закройте крышку для наполнения (щелчок). 10. Поставьте утюг на подошву. 11. Чтобы установить необходимую температуру глажки, поверните регулятор температуры в соответствующее положение. Проверьте ярлык по уходу за бельем для определения требуемой температуры глажки: 1 - синтетические ткани (например, акрил, нейлон, полиамид, полиэстер), 2 - шелк, 3 - шерсть, 4 - хлопок, лен. Если вы не знаете, из какого материала сделана одежда, определите правильную температуру глажки, погладив невидимую часть изделия. Для предотвращения блеска на шелковых, шерстяных и синтетических материалах гладьте изнанку ткани. Избегайте использования функции распыления, чтобы избежать пятен. Начните гладить изделия, требующие наименьшую температуру глажки, такие как изделия из синтетических волокон. 12. Подключите утюг к заземленной розетке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75303/5
