Как правильно гладить бархат и другие ткани которые склонны приобретать блестящи... Philips GC6310 [Ответы 1]
Philips GC6310
Вопрос 668057
User_q668057, Редмонд
Как правильно гладить бархат и другие ткани, которые склонны приобретать блестящие пятна только в одном направлении (по направлению ворса), при небольшом давлении?
Для глажки бархата и других тканей, которые склонны приобретать блестящие пятна только в одном направлении, рекомендуется использовать утюг без пара. Не используйте пар при глажке цветных шелковых изделий, так как это может вызвать пятна. Для глажки с использованием пара необходимо выбрать более высокую температуру (настройки температуры от 2 до MAX). Убедитесь, что в резервуаре для пара достаточно воды. Выберите температуру глажки между 2 и MAX. Если у вас есть модель GC6320, выберите подходящую настройку пара для выбранной температуры глажки. Поставьте вилку в заземленную розетку и включите переключатель резервуара для пара и переключатель утюга в положение «включено». После этого резервуар для пара и подошва утюга начнут нагреваться. Когда вода в резервуаре достаточно горячая для глажки с использованием пара, индикатор питания резервуара для пара выключается. Устройство готово к глажке с использованием пара. Нажимайте на кнопку активации пара во время глажки. Если вы хотите использовать функцию пара непрерывно, переместите замок активатора пара в положение «заблокировано». Чтобы прекратить подачу пара, отпустите замок активатора пара. Во время глажки с использованием пара индикатор температуры время от времени загорается, что указывает на то, что утюг нагревается до нужной температуры. Если вы не использовали функцию пара в течение некоторого времени, пар, который все еще находится в шланге подачи, может конденсироваться в воду. При возобновлении глажки с использованием пара это может вызвать брызги в устройстве и выход водяных капель из подошвы. Чтобы предотвратить падение капель на вашу одежду, держите утюг над старой тканью. Нажмите на кнопку активации пара, пока производство пара не стабилизируется, прежде чем начать глажку с использованием пара. Не нажимайте на кнопку активации пара во время глажки. Установите требуемую температуру глажки. Поставьте вилку в заземленную розетку и включите переключатель утюга в положение «включено». Подошва начнет нагреваться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75371/9
