Какие предостережения и инструкции по безопасности содержатся в данном тексте? Philips FC8610 [Ответы 1]
Philips FC8610
Вопрос 668065
User_q668065, Редмонд
В данном тексте содержатся следующие предостережения и инструкции по безопасности:
- Никогда не всасывайте воду или другие жидкости. Никогда не всасывайте горючие вещества и не всасывайте пепел, пока он не остынет.
- Проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, местному напряжению сети, прежде чем подключать прибор.
- Не используйте прибор, если разъем, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
- Если сетевой шнур поврежден, его необходимо заменить в Philips, авторизованном сервисном центре Philips или аналогичными квалифицированными лицами, чтобы избежать опасности.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, чувствительными или умственными возможностями, или отсутствием опыта и знаний, если им не было дано надзора или инструкций по использованию прибора со стороны ответственного лица за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с прибором.
- Не направляйте шланг, трубку или любой другой аксессуар на глаза или уши, и не вставляйте его в рот, когда он подключен к пылесосу и пылесос включен.
- При использовании пылесоса для всасывания пепла, мелкого песка, извести, цементной пыли и подобных веществ, поры пылесборника забиваются. В результате индикатор заполненности пылесборника будет указывать, что пылесборник полон. Замените одноразовый пылесборник и опустошьте многоразовый пылесборник, даже если он еще не заполнен (см. главу «Замена/опустошение пылесборника»).
- Никогда не используйте прибор без фильтра защиты двигателя. Это может повредить двигатель и сократить срок службы прибора.
- Используйте только синтетические пылесборники Philips s-bag или предоставленный многоразовый пылесборник (в некоторых странах).
- Уровень шума: Lc = 82 дБ(А).
- Этот прибор Philips соответствует всем стандартам, касающимся электромагнитных полей (ЭМП). При правильном использовании в соответствии с инструкциями в данном руководстве по эксплуатации прибор безопасен для использования на основе научных данных, доступных на сегодняшний день. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75519/6
