![Какие предостережения и инструкции по использованию данного прибора? Philips FC8440 [Ответы 1]](/images/1070085/pimg_1256989.jpeg)
Philips FC8440
Вопрос 668067
Какие предостережения и инструкции по использованию данного прибора? |
Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, чувствительными или умственными возможностями, или отсутствием опыта и знаний, если им не было дано надзора или инструкций от ответственного за их безопасность лица. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с прибором. Не направляйте шланг, трубку или любой другой аксессуар на глаза или уши, и не вставляйте его в рот, когда он подключен к пылесосу и пылесос включен. Осторожно! При использовании пылесоса для пылесоса золы, мелкого песка, извести, цементной пыли и подобных веществ поры пылесборника забиваются. В результате индикатор заполненности пылесборника будет указывать, что пылесборник полон. Замените пылесборник, даже если он еще не полон (см. главу «Замена/очистка пылесборника»). Никогда не используйте прибор без фильтра защиты двигателя. Это повреждает двигатель и сокращает срок службы прибора. Используйте только пылесборники Philips (см. главу «Получение заменяемых предметов» для номеров типов заменяемых пылесборников). Уровень шума: Lc = 84 дБ (А). Этот прибор Philips соответствует всем стандартам, касающимся электромагнитных полей (ЭМП). Если он обрабатывается правильно и в соответствии с инструкциями в данном руководстве пользователя, прибор безопасен для использования на основе научных данных, доступных сегодня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75554/7 |
