Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? Philips FC6841 [Ответы 1]
Philips FC6841
Вопрос 668073
User_q668073, Редмонд
Перед подключением прибора проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке, местному напряжению электросети. Табличка находится на дне блока двигателя. Не используйте прибор, если разъем, сетевой шнур или сам прибор повреждены. Если сетевой шнур поврежден, замените его в Philips, авторизованном сервисном центре Philips или квалифицированными лицами, чтобы избежать опасности. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, чувствительными или умственными возможностями, или отсутствием опыта и знаний, если им не было дано надзора или инструкций по использованию прибора со стороны ответственного лица за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с прибором. Храните моющую жидкость вне досягаемости детей. Не направляйте шланг, трубку или любой другой аксессуар на глаза или уши, и не вставляйте их в рот, когда они подключены к пылесосу и пылесос включен. Не вставляйте сетевой штекер в розетку, пока прибор полностью не готов к использованию. Убедитесь, что ваши руки и сетевой штекер сухие при подключении или отключении прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75580/7
