Какие технические характеристики имеет приложение 5? LG DM5320Jck [Ответы 1]
LG DM5320Jck
Вопрос 668087
User_q668087, Редмонд
Общие параметры: питание - см. паспортную табличку, потребляемая мощность - см. паспортную табличку, вес нетто - 5.7 кг, внешние размеры (ш x в x г) - 272 x 340 x 380 мм. Условия окружающей среды: рабочая температура от +5 до 35 °C, рабочее положение - горизонтальное, рабочая влажность - 5-85 %. Входы/выходы: видеовыход VIDEO OUT - 1,0 В (размах), 75 Ом, синхроимпульсы отрицательные, 1 разъем RCA, компонентный видеовыход (Y) - 1,0 В (размах), 75 Ом, синхроимпульсы отрицательные, 1 разъем RCA, AUX. IN - 0,6 В (2 разъема RCA). Приемник: диапазон FM - 87,5 – 108,0 МГц или 87,50 – 108,00 МГц. Усилитель: выходная мощность фронтальных динамиков - 2 х 30 Вт (4 Ом), коэффициент нелинейных искажений ≤10 %, частотная характеристика от 45 Гц до 20 кГц, отношение сигнал–шум - 75 дБ. DVD/CD-проигрыватель: частотная характеристика (звук) - от 100 Гц до 18 кГц, отношение сигнал-шум (звук) - более 75 дБ на частоте 1 кГц, отношение сигнал-шум (видео) - более 55 дБ на частоте 1 кГц, динамический диапазон (звук) - более 80 дБ. USB: версия USB - USB 2.0 или USB 1.1, питание через шину DC 5 V - 500 mA. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75645/35
