Как часто нужно чистить цилиндр фильтра? Philips FC8714 [Ответы 1]
Philips FC8714
Вопрос 668089
User_q668089, Редмонд
Цилиндр фильтра следует чистить каждую неделю. Для этого необходимо снять контейнер для пыли с прибора, разблокировать замок цилиндра фильтра (1) и поднять цилиндр фильтра из корпуса цилиндра фильтра (2). Очистите цилиндр фильтра с помощью прилагаемой щетки, двигаясь сверху вниз вдоль ребер. Используйте только прилагаемую щетку! Другие щетки могут повредить цилиндр фильтра. Если вы хотите помыть цилиндр фильтра, тщательно промойте его только водой. Не используйте мыло, моющее средство или другие моющие средства для очистки цилиндра фильтра. Дайте цилиндру фильтра полностью высохнуть перед его повторной установкой в корпус. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75669/16
