Как подключить дополнительное аудиооборудование к автомобилю? Sony CDX-GT24 EE Black [Ответы 1]
Вопрос 668100
User_q668100, Редмонд
Для подключения дополнительного переносного аудиоустройства к автомобилю необходимо подсоединить его к входному гнезду AUX (мини-стереоразъем) на аппарате и выбрать источник. При несоответствии уровней громкости аппарата и аудиоустройства их можно настроить следующим образом: 1) Выключите аудиоустройство и уменьшите громкость на аппарате. 2) Подключите аудиоустройство к аппарату, используя разъем прямого типа. 3) Установите уровень звука для каждого подключенного аудиоустройства, уменьшив громкость на аппарате и нажав кнопку (SOURCE), пока не появится индикация 'AUX'. 4) Начните воспроизведение на аудиоустройстве при умеренной громкости. 5) Установите обычный уровень громкости для прослушивания на аппарате. 6) Повторно нажимайте кнопку выбора, пока не появится индикация 'AUX', и поверните регулятор, чтобы настроить входной уровень (от –8 дБ до +18 дБ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75703/13
