Как настроить fm/am-радио на этом аппарате? Yamaha RX-V773 Black [Ответы 1]
Вопрос 668105
User_q668105, Редмонд
Как настроить FM/AM-радио на этом аппарате?
11 месяцев назад
1. Переведите аппарат в режим ожидания.
2. Удерживая нажатой кнопку STRAIGHT на передней панели, нажмите кнопку MAIN ZONE z.
3. Несколько раз нажмите кнопку PROGRAM для выбора 'TU'.
4. Нажмите STRAIGHT, чтобы выбрать значение 'FM100/AM10'.
5. Нажмите кнопку MAIN ZONE z, чтобы перевести аппарат в режим ожидания, а затем включите его снова.
Выбор частоты для приема:
1. Нажмите TUNER, чтобы выбрать 'TUNER' в качестве источника входного сигнала.
2. Нажмите кнопку BAND, чтобы выбрать диапазон (FM или AM).
3. Выберите частоту с помощью клавиш TUNING (увеличение/уменьшение частоты) или цифровых клавиш (ввод частоты вручную).
Индикатор 'TUNED' загорается при приеме сигнала радиостанции. При приеме стереосигнала также загорается индикатор 'STEREO'.
В случае ввода частоты, выходящей за пределы диапазона приема, на дисплее передней панели появится сообщение 'Неправильная станция!'.
Переключаться между 'Стерео' (стереофоническим) и 'Моно' (монофоническим) приемом FM-радиостанций можно с помощью пункта 'Режим FM' в меню 'Опция'. Если прием сигнала FM-радиостанции нестабилен, можно повысить качество звучания, переключившись на монофонический сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75718/53
