Какие рекомендации по использованию соковыжималки? Philips HR7766 [Ответы 1]
Philips HR7766
Вопрос 668116
User_q668116, Редмонд
Чтобы добиться оптимальных результатов при приготовлении коктейлей и фруктовых соков, добавьте примерно 300 мл воды в расчете на 150 г фруктов. Для приготовления коктейлей можно также использовать другие жидкости. Перед обработкой твердых ингредиентов, например соевых бобов, рекомендуется предварительно замочить их в воде. Соковыжималка предназначена для получения свежевыжатых соков. Полученный сок будет без примесей мякоти, косточек и кожуры. Для использования соковыжималки следуйте следующим шагам: 1) Поверните навинчивающийся колпачок против часовой стрелки и снимите его с блока электродвигателя. 2) Установите контейнер для мякоти на блок электродвигателя. 3) Вставьте фильтр и проверьте его перед каждым использованием. Не используйте фильтр, если он поврежден. 4) Закройте контейнер для мякоти крышкой и закрепите фиксатором. Убедитесь, что крышка плотно закрыта. 5) Предварительно разрежьте крупные куски ингредиентов. 6) Поставьте стакан или кувшин под носиком выхода сока. 7) Выберите скоростной режим 2, чтобы включить прибор. 8) Положите ингредиенты в камеру подачи и проталкивайте их с помощью толкателя. Не используйте пальцы или другие предметы для проталкивания. 9) По окончании обработки продуктов установите переключатель режимов в положение 'O'. Если контейнер для мякоти переполнен, отключите прибор, подождите, пока фильтр остановится, и очистите контейнер и фильтр перед продолжением работы. Необходимо также отбирать только свежие фрукты и овощи, удалять несъедобные части и косточки из определенных фруктов, замедлять окисление яблочного сока добавлением лимонного сока, а также использовать мякоть моркови, свеклы, капусты и шпината в качестве основы для супов и соусов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75794/171
