Какие шаги нужно выполнить для приготовления кофе в кофеварке? Philips HD7583 [Ответы 1]
Philips HD7583
Вопрос 668147
User_q668147, Редмонд
1. Снимите крышку емкости для воды.
2. Заполните емкость для воды до отметки максимального уровня чистой холодной водой.
3. Закройте крышку.
4. Установите кувшин на нагреваемую пластину.
5. Включите прибор, нажав кнопку включения/выключения. Загорится индикатор питания.
6. Не выключайте кофеварку, пока емкость для воды не опустеет.
7. Отключите прибор и дайте ему остыть не менее 3 минут перед началом приготовления кофе.
8. Снимите крышку емкости для воды.
9. Заполните емкость для воды до соответствующей отметки чистой холодной водой.
10. Закройте крышку.
11. Откройте держатель фильтра.
12. Загните герметизированную кромку бумажного фильтра для предотвращения разрыва или сминания фильтра.
13. Установите фильтр в держатель фильтра.
14. Засыпьте в фильтр молотый кофе.
15. Закройте держатель фильтра.
16. Установите кувшин на нагреваемую пластину.
17. Включите прибор, нажав кнопку включения/выключения. Загорится индикатор питания.
18. Подождите, пока вода пройдет через фильтр в кувшин. Снимите кувшин после того, как через фильтр прошёл весь объём воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75996/62
