![Какие предостережения и инструкции по безопасности следует соблюдать при использ... Philips HD9139 [Ответы 1]](/images/1070599/pimg_1094854.jpg)
Philips HD9139
Вопрос 668150
Какие предостережения и инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании продукции Philips? |
При использовании продукции Philips следует соблюдать следующие предостережения и инструкции по безопасности: - Запрещается опускать основание в воду или промывать под струей воды. - Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети. - Подключайте прибор только к заземленной розетке. Убедитесь, что сетевая вилка правильно вставлена в розетку электросети. - Запрещено пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены. - В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации. - Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность. - Не позволяйте детям играть с прибором. - Храните сетевой шнур в месте, недоступном для детей. Не допускайте свисания шнура с края стола или с места, где стоит прибор. - Запрещается обрабатывать паром замороженные мясо, птицу или морепродукты. Обязательно полностью разморозьте продукты перед приготовлением на пару. - Не используйте пароварку без поддона, в противном случае горячая вода выплескивается из прибора. - Используйте чашу для варки и двойную чашу только вместе с оригинальным основанием. - Не помещайте шнур рядом с горячими поверхностями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76065/14 |
