![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибо... Philips HD7562 [Ответы 1]](/images/1070623/pimg_3504537.jpg)
Philips HD7562
Вопрос 668151
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? |
Перед использованием прибора внимательно прочитайте руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования. Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость. Проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, местному напряжению сети, прежде чем подключать прибор. Не используйте прибор, если разъем, сетевой шнур или сам прибор повреждены. Если сетевой шнур поврежден, замените его в авторизованном сервисном центре Philips или аналогичными квалифицированными лицами, чтобы избежать опасности. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, чувствительными или умственными возможностями, или отсутствием опыта и знаний, если им не было дано надлежащее руководство или инструкции по использованию прибора от ответственного лица за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с прибором. Держите сетевой шнур вне досягаемости детей. Не позволяйте сетевому шнуру свисать со стола или рабочей поверхности, на которой стоит прибор. Будьте осторожны, не ставьте прибор на горячую поверхность и предотвращайте контакт сетевого шнура с горячими поверхностями. При возникновении проблем во время заваривания или перед очисткой прибора, отключите его от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76087/6 |
