Какие действия нужно предпринять при возникновении ошибок в компьютере? Packard Bell DOTS2/W.RU/200 [Ответы 1]
Вопрос 668170
User_q668170, Редмонд
При возникновении ошибок в компьютере необходимо принять следующие меры:
- Если система выдает сообщение об ошибке, запишите его и свяжитесь с продавцом или авторизованным сервис-центром для устранения неисправности.
- В случае ошибки CMOS battery bad или CMOS checksum error также рекомендуется обратиться к продавцу или сервис-центру.
- При ошибке Disk boot failure вставьте системную (загрузочную) дискету в дисковод А: и нажмите клавишу Enter для перезагрузки.
- Если возникает ошибка Equipment configuration error, нажмите клавишу в процессе теста POST для доступа к программе загрузки системы, затем в окне утилиты BIOS нажмите клавишу Exit для перезагрузки компьютера.
- В случае ошибок Hard disk 0 error или Hard disk 0 extended type error также рекомендуется обратиться к продавцу или сервис-центру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76235/45
