Как выполнить повторную печать оригинала? HP Photosmart C6283 [Ответы 1]
HP Photosmart C6283
Вопрос 668184
User_q668184, Редмонд
1. Нажмите Распечатки фото для параметра Сканирование и печать или кнопку Меню Сканирование на панели управления. В зависимости от размера бумаги выберите лоток для фотобумаги или основной входной лоток. 2. При появлении приглашения разместите оригинальную фотографию на стекле лицевой стороной вниз. Для печати с использованием значений по умолчанию нажмите кнопку Печать фото. Чтобы изменить параметры печати, нажмите кнопку OK и выберите нужные параметры. Затем выберите тип компоновки печати и количество копий. Нажмите OK для предварительного просмотра и выберите Распечатать сейчас для печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76406/84
