Какие технические характеристики у принтера моделей sf-371p и sf-375tp? Samsung SF-370 [Ответы 1]
Samsung SF-370
Вопрос 668205
User_q668205, Редмонд
Какие технические характеристики у принтера моделей SF-371P и SF-375TP?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Автоподатчик: до 15 листов (толщина - 0,1 мм, высокосортная бумага 75 г/м2). Размер документа для автоподатчика: ширина от 148 до 216 мм, длина от 128 до 390 мм. Автоподатчик бумаги: до 50 листов (высокосортная бумага 75 г/м2). Размер документа для автоподатчика бумаги: A4 (210 x 297 мм), Letter (216 x 279 мм), Legal (216 x 356 мм). Расходные материалы: неразборный чернильный картридж. Диапазон напряжения: см. этикетку с параметрами устройства на задней панели. Потребляемая мощность: в режиме ожидания 4,9 Вт·ч, режим печати до 15 Вт·ч. Уровень шума: в режиме ожидания 40 дБ, средний 55 дБ, максимальный 65 дБ. Условия эксплуатации: температура от 10°C до 32°C, относительная влажность от 20% до 80%. Дисплей: 16 символов x 1 строка. Срок службы картриджа зависит от условий эксплуатации, интервала печати, типа и размера материала для печати. Картридж, поставляемый с устройством (INK-M41/43S): около 265 листов, сменный картридж (приобретается дополнительно; INK-M41/41V): около 750 листов. Внешние габариты (Ш х Г х В): без трубки и подставки для бумаги 355 x 232 x 118 мм, вместе с трубкой и подставкой для бумаги 355 x 311 x 244 мм. Вес вместе с трубкой и картриджем 2,5 кг. Вес упаковки: бумажная 0,81 кг, пластиковая 0,14 кг. Рабочая нагрузка: месячный объем печати до 1 000 страниц. Метод печати: чернильная термическая печать. Скорость печати: до 4 стр./мин. на бумаге A4 (при монохромной печати в черновом режиме). Разрешение печати: фактическое до 600 x 600 тчк/дюйм (при монохромной печати в улучшенном режиме). Язык принтера: PCL 3. Поддерживаемые операционные системы: Windows 2000/XP/Vista. Интерфейс: полноскоростной USB 2.0 (совместимый с USB 2.0). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76413/71
