![Какие правила нужно соблюдать при транспортировке и установке холодильника? Shivaki SHRF-620SDG-B [Ответы 1]](/images/1071916/pimg_1097150.jpg)
Вопрос 668231
Какие правила нужно соблюдать при транспортировке и установке холодильника? |
При транспортировке холодильник следует держать в вертикальном положении и не наклонять его более чем на 45 градусов. Не держитесь за дверцу или крышку при перемещении, чтобы избежать деформации. При установке холодильника не размещайте его под прямыми лучами солнца, в помещениях с высокой температурой воздуха и высокой влажностью. Расстояние над верхней частью холодильника должно быть не менее 30 см, а от стен и боковых панелей - не менее 10 см, для облегчения открытия и закрытия. Холодильник должен стоять на ровной и твердой поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77368/7 |
