Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании холодильника? Shivaki SHRF-620SDG-B [Ответы 1]
Вопрос 668234
User_q668234, Редмонд
При использовании холодильника необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Необходимо обращаться к производителю, специалисту сервисного центра или квалифицированному лицу для избежания поражения электрическим током.
- В случае утечки горючего газа в помещении, где установлен холодильник, необходимо закрыть газовый кран, открыть окна и двери для проветривания помещения.
- Никогда не храните в холодильнике взрывоопасные материалы или изделия, содержащие горючие газы, чтобы избежать возможного взрыва.
- Избегайте использования легковоспламеняющихся растворителей вблизи холодильника, чтобы предотвратить возгорание.
- Не ставьте ничего на холодильник и не используйте электрические приборы внутри холодильника, если это не рекомендовано производителем.
- Дети должны быть под присмотром, чтобы избежать травм или предотвратить падение холодильника.
- Не касайтесь замороженных продуктов мокрыми руками, так как они могут примерзнуть к рукам.
- Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь самостоятельно отремонтировать холодильник, так как это может привести к серьезным неисправностям или травме.
- Не ставьте бутылки и закрытые контейнеры с жидкостями в морозильное отделение, чтобы избежать возможного взрыва или повреждений.
- При сбое питания или при необходимости помыть холодильник, отсоедините его от электрической сети и подождите несколько минут перед повторным подключением, чтобы избежать повреждения компрессора.
- Если холодильник больше не будет использоваться, отсоедините от него дверцы, чтобы предотвратить случайное запирание в нем ребенка.
- Этот холодильник предназначен только для хранения продуктов и не предназначен для хранения крови, лекарств или биологических продуктов.
Также необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и уход за холодильником. Морозильная камера будет размораживаться автоматически, ручная настройка не требуется. Внутри холодильника регулярно производите чистку, используя мягкое полотенце и нейтральные моющие средства. При замене ламп в холодильном и морозильном отделениях необходимо отключить питание, снять плафон и заменить лампы в соответствии с инструкцией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77368/13
