Какие ошибки могут возникнуть на дисплее телефона и как их исправить? Panasonic KX-TG6711RUB [Ответы 1]
Вопрос 668253
User_q668253, Редмонд
На дисплее телефона могут появиться следующие сообщения об ошибках:
- 'Нет питания' или 'Нет связи'. В этом случае необходимо подключить адаптер или переместиться ближе к базовому блоку и повторить попытку.
- 'Потеряна связь трубки с базовым блоком'. В этом случае также рекомендуется переместиться ближе к базовому блоку и повторить попытку.
- 'Отсоедините адаптер для сети переменного тока базового блока, чтобы сбросить настройки аппарата. Вновь подсоедините адаптер и повторите попытку'. Если возникла эта ошибка, следуйте указанным инструкциям.
- 'Возможно, регистрация трубки была отменена'. В этом случае необходимо повторить регистрацию трубки.
- 'Запись оказалась слишком короткой'. Попробуйте повторить запись еще раз.
- 'Сбой при копировании телефонной книги'. Убедитесь, что другая трубка находится в режиме ожидания и повторите попытку.
- 'Память телефонной книги получателя заполнена'. Удалите ненужные записи из другой трубки и повторите попытку.
- 'Память телефонной книги заполнена'. Удалите ненужные записи.
- 'Память для сообщений заполнена'. Удалите ненужные сообщения.
- 'Память черного списка заполнена'. Удалите ненужные записи.
- 'Вставлена батарея неверного типа'. Используйте только аккумуляторные Ni-MH батареи.
- 'Необходимо подключить услугу Caller ID'. Для получения информации о вызывающем абоненте необходимо подключить данную услугу у оператора связи или в телефонной компании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77450/52
