![Какие функции доступны на телефоне? Panasonic KX-TG6711RUB [Ответы 1]](/images/1071998/pimg_1097268.jpg)
Вопрос 668254
Какие функции доступны на телефоне? |
На телефоне доступны следующие функции: PIN-код, автоматический ответ на вызовы внутренней связи, автоматическое начало разговора, автоответчик, включение/выключение, дистанционное управление, код удаленного доступа, количество звонков, контроль вызова, приветственное сообщение, продолжительность записи, прослушивание сообщений, только приветствие, удаление сообщений, батареи, блокировка клавиш, будильник, ввод знаков, включение/выключение питания, внутренняя связь, временный тональный набор, выключение микрофона, голосовая почта, голосовой AOH, громкоговоритель, громкость громкоговорителя, динамик, звонок (базовый блок), звонок (трубка), дата и время, контрастность дисплея, язык, дополнительные трубки, как делать вызовы, как отвечать на вызовы, клавиша интеллектуальной функции (Быстрый доступ), коды прямых команд, конференц-связь, междугородный код, настенный монтаж, настройка времени, ночной режим, ограничение вызова, ожидание вызова, отображение Caller ID ожидающего вызова, пауза, передача вызовов, повторный вызов/флэш, повторный набор, подключение к разговору, последовательный набор, пропущенные вызовы, радио-няня, редактирование списка вызывавших абонентов, режим набора номера, режим секретности, ретранслятор, сбой питания (работа в режиме резервного питания), сервис идентификации вызывающего абонента, сообщения об ошибках, список вызывавших абонентов, телефонная книга, тип органа управления, тон звонка, тоны клавиш, трубка Имя, отмена регистрации, поиск, регистрация, удержание вызова, устранение неполадок, черный список, эквалайзер, эко режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77450/60 |
Какие действия можно выполнить, когда индикатор интеллектуальной функции быстро мигает?
