![Как уменьшить дрожание камеры при съемке? Sony SLT-A65Y+1855+55200 [Ответы 1]](/images/1072444/pimg_1097922.jpg)
Вопрос 668277
Как уменьшить дрожание камеры при съемке? |
Для уменьшения дрожания камеры на этой камере имеется функция SteadyShot. Функция SteadyShot может устанавливаться раздельно для съемки неподвижных изображений и для съемки фильмов. По умолчанию функция SteadyShot установлена на [Вкл]. Для использования функции SteadyShot нужно нажать кнопку MENU, затем выбрать пункт 2 или 1, затем выбрать [SteadyShot] и выбрать требуемую настройку. Однако, функция SteadyShot может работать неоптимально сразу после включения питания, сразу после наведения фотоаппарата на объект или при нажатии кнопки затвора сразу до упора без предварительного ее нажатия наполовину. В случаях, когда требуется съемка без вспышки в условиях недостаточной освещенности, с длительными выдержками, близко расположенного объекта или с телескопическим объективом, рекомендуется устанавливать камеру на штатив. При использовании штатива необходимо отключить функцию SteadyShot, чтобы избежать неправильной работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77888/96 |
