![Как настроить фокусировку? Sony SLT-A65Y+1855+55200 [Ответы 1]](/images/1072444/pimg_1097922.jpg)
Вопрос 668278
Как настроить фокусировку? |
Для настройки фокусировки следуйте следующим шагам: 1. Расположите объект в пределах области автофокуса и нажмите кнопку затвора наполовину. Фокус будет заблокирован. 2. Установите параметр [Режим АФ] на [Покадровая АФ]. 3. Держите кнопку затвора наполовину нажатой и перекомпонуйте кадр, поместив объект в исходное положение. 4. Сделайте снимок, полностью нажав кнопку затвора. В режиме покадровой АФ, при нажатии кнопки затвора наполовину, фотоаппарат выполняет фокусировку и блокирует фокус. В режиме автоматической АФ, в соответствии с движениями объекта, [Режим АФ] переключается между покадровой АФ и непрерывной АФ. Когда кнопка затвора удерживается наполовину нажатой, фокус блокируется, если объект съемки неподвижен, если же объект движется, то фотоаппарат продолжает выполнять фокусировку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77888/124 |
