Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печ... Erisson MW-17DD [Ответы 1]
Erisson MW-17DD
Вопрос 668285
User_q668285, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи необходимо не оставлять ее без присмотра, избегать чрезмерно высокой мощности работы и выбора слишком продолжительного времени приготовления пищи, чтобы избежать перегревания продуктов и возгорания. Также необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к розетке электросети для быстрого отсоединения вилки от розетки в случае необходимости. Микроволновая печь не предназначена для встраивания в кухонную мебель и рекомендуется использовать отдельную цепь электропитания. Необходимо избегать установки печи вблизи источников тепла, в местах высокой влажности и на открытом воздухе. При появлении дыма при разогревании пищи запрещается открывать дверцу печи, необходимо выключить печь, отсоединить вилку от розетки и подождать, пока дым прекратится. Также следует использовать только емкости и посуду, пригодные для использования в микроволновых печах, и не оставлять печь без присмотра при использовании одноразовых пластмассовых, бумажных или других легко воспламеняющихся емкостей. После приготовления пищи необходимо произвести очистку крышки волновода, камеры печи, поворотного столика и роликового люнета для удаления влаги и жировых загрязнений, чтобы избежать образования дыма и возгорания. Необходимо избегать расположения горючих материалов вблизи микроволновой печи или ее вентиляционных отверстий, не закрывать вентиляционные отверстия и удалять все металлические предметы с пищевых продуктов и их упаковок, чтобы избежать образования электрической дуги и возгорания. Не следует использовать микроволновую печь для разогрева масла для жарки во фритюре, так как невозможно контролировать температуру масла, что может привести к его возгоранию. Не рекомендуется хранить пищу и другие предметы в микроволновой печи. После включения микроволновой печи необходимо проверить установки и убедиться в том, что печь работает в нужном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77963/5
