Как включить или выключить автоответчик? Philips CD4961B/51 [Ответы 1]
Philips CD4961B/51
Вопрос 668345
User_q668345, Редмонд
Чтобы включить или выключить автоответчик, в режиме ожидания нажмите . При включенном автоответчике ответ на входящие вызовы происходит после определенного количества гудков, установленных в качестве задержки звонка. Автоответчик можно также включить/выключить с помощью базовой станции или телефонной трубки. Для включения с помощью телефонной трубки выберите [Meню] > > [Peж. oтвeтa], затем выберите [Бeз зaпиcи]/[Oтв. и зaп.]/[Выкл.], и нажмите [OK] для подтверждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78583/39
