![Какие инструкции по использованию ноутбука важно соблюдать? Asus G55VW-S1061V [Ответы 1]](/images/1073902/pimg_1100575.jpg)
Asus G55VW-S1061V
Вопрос 668383
Какие инструкции по использованию ноутбука важно соблюдать? |
Для защиты жесткого диска всегда ждите не менее 5 секунд после выключения компьютера, прежде, чем опять включить его. Не помещайте включенный ноутбук в сумку и не накрывайте его любыми материалами, которые могут затруднить циркуляцию воздуха. При включении питания ноутбука на экране появляется сообщение о запуске. При необходимости можно настроить яркость клавишами. Если Вам необходимо войти в программу настроек BIOS для установки или изменения конфигурации системы, нажмите во время загрузки для входа в программу. Нажмите , чтобы войти в меню загрузки и выбрать, с какого диска загружать компьютер. При включении ноутбука он проходит серию программных диагностических тестов под общим названием Самотестирование при включении (POST). Если в процессе POST будут обнаружены различия между регистрационными данными и существующей аппаратной конфигурацией, на экране появится сообщение о необходимости устранения несоответствия с помощью программы настройки BIOS. При покупке ноутбука регистрационные данные должны быть верны. По окончании тестирования на экране может появиться сообщение "No operating system found", если на жестком диске не была предварительно установлена операционная система. Это означает, что жесткий диск был обнаружен и готов к установке новой операционной системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79329/30 |
