Какие инструкции по зарядке и использованию аккумулятора телефона? Philips MT3120T/52 [Ответы 1]
Philips MT3120T/52
Вопрос 668425
User_q668425, Редмонд
• Убедитесь, что телефон включен. Зарядка телефона возможна, только когда он включен.
• Перед первым использованием заряжайте аккумулятор до тех пор, пока на дисплее не появится индикатор полной зарядки.
• Во время зарядки аккумулятора телефон может нагреваться. Это нормально.
• Если аккумулятор телефона полностью разрядился во время длительного периода неиспользования, для включения телефона может потребоваться до 20 минут подзарядки. Телефон готов к использованию.
Проверка уровня заряда аккумуляторов:
Значок аккумулятора отображает текущий уровень заряда аккумулятора. Обозначает уровень заряда аккумулятора (от высокого до низкого). Во время зарядки телефонной трубки полоски продолжают мигать до тех пор, пока аккумулятор не будет полностью заряжен или адаптер не будет отключен от телефона. Мигает значок пустого аккумулятора. Низкий заряд аккумулятора, зарядите аккумулятор. Если во время разговора раздается предупреждающий сигнал, значит аккумулятор полностью разряжен. Для продолжения разговора можно подключить зарядное устройство. При полной разрядке аккумулятора телефон отключается примерно через 15 минут.
В режиме ожидания:
Если телефон не используется, он переходит в режиме ожидания. В режиме ожидания время работы телефона без подзарядки составляет около недели. Если включена функция автоблокировки, на экране режима ожидания появится значок ключа. Чтобы активировать телефон, необходимо нажать значок. Функция автоблокировки автоматически отключается во время входящего вызова.
Проверка уровня сигнала:
Отображает состояние связи между трубкой и базовой станцией. Чем больше полос, тем выше уровень сигнала.
• Перед приемом и совершением вызовов убедитесь, что трубка зарегистрирована на базовой станции.
• Если во время разговора раздается предупреждающий сигнал, значит, аккумулятор полностью разряжен, или телефонная трубка расположена за пределами рабочего диапазона базовой станции. Зарядите аккумулятор или расположите телефонную трубку ближе к базовой станции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79907/11
