Как очистить проектор?
Vivitek H1086 Bl
Вопрос 668429
| Как очистить проектор? |
Чтобы обеспечить бесперебойную работу проектора, необходимо очищать его от пыли и сажи. Для очистки проектора следуйте указанным инструкциям: 1. Выключите проектор и выньте шнур из розетки не менее, чем за 30 минут до очистки, чтобы избежать серьезных ожогов. 2. Используйте слегка увлажненную ткань для очистки. Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия проектора. 3. Если во время очистки внутрь корпуса проектора попадет небольшое количество воды, не включайте проектор в электрическую розетку и поставьте его в хорошо проветриваемое место на несколько часов до начала эксплуатации. 4. Если во время очистки внутрь корпуса проектора попадет большое количество воды, отправьте проектор в сервисный центр. Для очистки объектива проектора используйте специальное средство для очистки оптических линз, которое можно приобрести в магазине фототоваров. Нанесите небольшое количество средства на чистую мягкую ткань и слегка протрите линзы круговыми движениями. Важно не использовать абразивные моющие средства или растворители и не наносить моющее средство непосредственно на корпус проектора. Для очистки корпуса проектора вытрите пыль чистой, смоченной в воде тканью, затем смочите ткань теплой водой с мягким моющим средством и протрите корпус. После этого смойте все моющее средство с ткани и снова протрите проектор. Важно не использовать абразивные моющие средства на спиртовой основе, чтобы предотвратить обесцвечивание или нарушение цвета. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79931/40 |
Какие советы представлены в руководстве по поиску и устранению неисправностей?
