![Как увеличить объем памяти компьютера? Lenovo G585 /59339300/ [Ответы 1]](/images/1074650/pimg_1101818.jpg)
Вопрос 668431
Как увеличить объем памяти компьютера? |
Для увеличения объема памяти установите в разъем компьютера модуль синхронной памяти DDR3 SDRAM с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных третьего типа. Для этого выполните следующие действия: 1) Дотроньтесь до металлической поверхности или заземленного металлического предмета для снижения статического электричества. Не дотрагивайтесь до контактов модуля памяти. 2) Выключите компьютер и отсоедините адаптер питания и кабели. 3) Закройте дисплей и переверните компьютер. 4) Извлеките батарею. 5) Снимите крышку отсека для жесткого диска/памяти/ЦП/Mini PCI Express Card. a) Извлеките или ослабьте винты, фиксирующие крышку отсека. b) Снимите крышку отсека. При установке модуля памяти обратите внимание на поддерживаемые типы памяти компьютером. Неправильная установка или установка несовместимого модуля может вызвать предупреждающий звуковой сигнал при попытке загрузки компьютера. Некоторые модели компьютеров имеют только один разъем для модулей памяти. Проверьте описание для вашего продукта. Однако процедура замены модулей памяти будет идентична приведенной выше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80076/48 |
