![Какие возможные решения для неполадок с компьютером его питанием и дисплеем? HP 23-b004er C3T53EA [Ответы 1]](/images/1074929/pimg_1102256.jpg)
Вопрос 668440
Какие возможные решения для неполадок с компьютером, его питанием и дисплеем? |
Возможно, компьютер заблокирован. Завершите работу всех не отвечающих программ с помощью Диспетчер задач Windows или перезагрузите компьютер. Если завершить работу программ не удается, перезагрузите компьютер. Если появляется сообщение об ошибке 'Недопустимый системный диск' или 'Несистемный диск' или ошибка диска, после остановки работы дисковода извлеките диск и нажмите клавишу пробел на клавиатуре. Компьютер должен начать загрузку. Если компьютер не выключается при нажатии клавиши включения, нажмите и удерживайте клавишу Включение до тех пор, пока компьютер не выключится. Проверьте параметры питания. Если компьютер выключается автоматически, возможно, температура окружающей среды слишком высокая для компьютера. Дайте компьютеру охладиться. Убедитесь, что вентиляционные отверстия компьютера не перекрыты и внутренний вентилятор работает. Для неполадок с дисплеем (монитором), отключите и снова подключите кабель питания на задней панели монитора и к сетевой розетке. Затем нажмите кнопку Питание на мониторе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80355/7 |
