Какие технические характеристики у жидкокристаллической панели e960srda/ e960prd... AOC E2260PWHU [Ответы 1]
AOC E2260PWHU
Вопрос 668446
User_q668446, Редмонд
Какие технические характеристики у жидкокристаллической панели E960SRDA/ E960PRDA?
Управляющая система: цветной жидкокристаллический дисплей TFT
Размер видимого изображения: 48.2cm по диагонали
Шаг пикселей: 0.294mm(H) x 0.294mm(V)
Видео: Аналоговый интерфейс (R, G, B) & DVI
Раздельная синхронизация: H/V TTL
Цвета дисплея: 16.7M файлов
Частота отображения точек: 108MHz
Разрешение: 1280x1024 (60 Hz)
Входной разъем: 15-контактный D-Sub 24-контактный
Источник питания: 100-240V~, 50/60Hz
Потребляемая мощность: В активном режиме 23 Вт, в режиме ожидания Тип разъема: 15-контактный мини D-sub & DVI
Тип сигнального кабеля: Съемный
Температура при эксплуатации: от 0° до 40°
Влажность при эксплуатации: 10% to 85% (без конденсации) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80361/46
