Как подключить внешнее оборудование к телевизору? Toshiba 40 RL955RB [Ответы 1]
Toshiba 40 RL955RB
Вопрос 668453
User_q668453, Редмонд
Для подключения внешнего оборудования к телевизору следуйте следующим инструкциям: 1. Перед подключением выключите все выключатели питания и, если нет выключателя, отсоедините штепсель от настенной розетки. 2. Для подключения антенного кабеля подсоедините антенну к гнезду на задней панели телевизора. Если используется декодер или устройство записи на носитель, подсоедините антенный кабель к телевизору через декодер или устройство записи на носитель. 3. Для подключения кабелей SCART подключите разъем IN/OUT устройства записи на носитель к телевизору. Подсоедините к телевизору гнездо декодера TV. 4. Рядом с гнездами COMPONENT VIDEO INPUT находятся гнезда RCA, по которым будут подаваться звуковые сигналы каналов L (Л) и R (П). При подключении ВИДЕО/АУДИО-устройств подсоедините эти кабели к гнездам Y/L/R. 5. Гнездо цифрового аудиовыхода позволяет подсоединять поддерживаемую систему объемного звучания. 6. Для использования HDMI® (мультимедийный интерфейс высокой четкости) подключите оборудование с цифровым аудио- и видеовыходом к соответствующим разъемам HDMI на телевизоре. 7. Порт LAN используется для подключения телевизора к домашней сети. 8. Обратитесь к руководствам по эксплуатации для пользователей для получения дополнительной информации о подключении другого внешнего оборудования. 9. Чтобы вернуться к просмотру телевизора, если он автоматически переключается на внешнее оборудование, нажмите кнопку нужной программы. Чтобы переключиться на внешнее оборудование, нажмите кнопку 'o' и выберите один из режимов: TV, EXT 1, EXT 2, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 или ПК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80486/8
