Как выбрать место установки устройства и сетевого адаптера? Fujitsu U772 U7720MF021RU [Ответы 1]
Вопрос 668462
User_q668462, Редмонд
Перед установкой устройства следует выбрать для него подходящее место. Следуйте при этом следующим указаниям: • Ни в коем случае не устанавливайте устройство и сетевой адаптер на теплочувствительную подкладку. Вследствие этого подкладка может быть повреждена. • Никогда не устанавливайте устройство на мягкую поверхность (например, на ковер, на мягкую мебель или же на кровать). Это может привести к блокировке вентиляционных отверстий и повреждению ноутбука вследствие перегрева. • При нормальной работе нижняя сторона устройства нагревается. Длительный контакт с кожей может вызвать неприятные ощущения и даже ожоги. • Ставьте устройство на прочную, ровную и нескользкую поверхность. Помните, что резиновые ножки устройства могут оставлять отпечатки на чувствительных поверхностях. • Для достаточной вентиляции свободное пространство возле устройства и сетевого адаптера должно быть не менее 100 мм. • Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия устройства. • Устройство следует предохранять от нежелательных воздействий окружающей среды. Защищайте устройство от пыли, влажности и нагрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80676/20
