Какие технические данные имеет ноутбук lifebook? Fujitsu AH532 AH532MPAY3RU [Ответы 1]
Вопрос 668489
User_q668489, Редмонд
Какие технические данные имеет ноутбук LIFEBOOK?
Условия окружающей среды: Климатический класс 3K2 DIN IEC 721, Класс механики 7M2 DIN IEC 721. Температура: Эксплуатация 5 °C . 35 °C, Транспортировка -15 °C . 60 °C, Рабочая температура 5°C-35°C. Габаритные размеры: Ширина x глубина x высота (передняя сторона/задняя сторона) 410 мм x 270 мм x35мм (без ножек)/37мм (с ножками). Вес (с 6-элементным аккумулятором) ок.3кг. Аккумулятор: 8-элементный аккумулятор с номинальным напряжением 14,4 В и номинальной емкостью 5800 мАч (83 Втч), 6-элементный аккумулятор с номинальным напряжением 11,1 В и номинальной емкостью 5200 мАч (57 Втч). Сетевой адаптер переменного тока: Сетевой адаптер мощностью 120 Вт с номинальным напряжением 100 В - 240 В (автоматически) и максимальным номинальным током 6,32 A. Дополнительный сетевой адаптер и сетевой кабель можно заказать в любое время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80697/75
