Как настроить учетную запись электронной почты на телефоне? Sony Xperia Miro ST23i Black [Ответы 1]
Вопрос 668501
User_q668501, Редмонд
1. На Начальный экран коснитесь .
2. Найдите и коснитесь .
3. Введите адрес электронной почты и пароль, затем коснитесь Далее.
4. Если не удалось осуществить автоматическую загрузку настроек учетной записи электронной почты, завершите процедуру настройки вручную. Если необходимо, обратитесь к поставщику услуги электронной почты для уточнения параметров. Для настройки корпоративной учетной записи в телефоне выберите Exchange Active Sync в качестве типа учетной записи.
5. При запросе введите имя своей учетной записи электронной почты, чтобы ее легко можно было определить. Это же имя будет отображаться в электронных письмах, отправленных из этой учетной записи. По завершении коснитесь Далее.
Телефон позволяет устанавливать несколько учетных записей электронной почты. См. раздел Добавление дополнительной учетной записи электронной почты в телефон на странице 53. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80794/50
