![Как зарядить аккумуляторный блок? JVC GZ-E209BEU [Ответы 1]](/images/1076114/pimg_1104441.jpg)
JVC GZ-E209BEU
Вопрос 668541
Как зарядить аккумуляторный блок? |
Для зарядки аккумуляторного блока следует выполнить следующие шаги: 1. Подсоедините аккумуляторный блок, выровняв верх батареи с пометкой на аппарате и вставив батарею до щелчка. 2. Подключите адаптер переменного тока к разъему подключения к сети постоянного тока. 3. Подключите шнур питания к сети. 4. Индикатор будет мигать, указывая на процесс зарядки. Когда зарядка окончена, индикатор погаснет. Важно использовать аккумуляторные блоки JVC, так как использование других блоков может негативно сказаться на безопасности и работе аппарата. Время зарядки составляет около 2 часов 20 минут при использовании прилагающегося аккумуляторного блока. Однако, если зарядка производится при температуре не в пределах 10°C до 35°C, время зарядки может быть дольше или возникнуть сбой зарядки. Также обратите внимание, что время записи и воспроизведения может быть короче при низкой температуре. При использовании аккумуляторных батарей в условиях низких температур, рекомендуется предварительно согреть батарею перед подключением. Не подвергайте батарею воздействию высоких температур и храните ее в сухом месте при температуре 15°C - 25°C. Если аккумуляторный блок не будет использоваться в течение длительного времени, рекомендуется оставить его на уровне заряда 30% и полностью заряжать и разряжать каждые 6 месяцев. Для снятия аккумуляторного блока следует выполнить шаги в обратном порядке и подвинуть рычажок высвобождения батареи. Примерное время зарядки для различных аккумуляторных блоков указано в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81507/13 |
