Как очистить блок формирования изображения и линзу лазера цветного лазерного при...
Xerox Phaser 6500N
Вопрос 668558
| Как очистить блок формирования изображения и линзу лазера цветного лазерного принтера Phaser 6500? |
Для очистки блока формирования изображения или лазерной линзы цветного лазерного принтера Phaser 6500 следуйте следующим инструкциям: 1. Выключите принтер с помощью выключателя, расположенного на левой стороне принтера, ближе к задней стенке. 2. Подождите, пока принтер остынет (примерно 40 минут). 3. Выньте лоток 1 и отложите его в сторону. 4. Откройте принтер, нажав кнопку верху на передней крышке с правой стороны принтера. 5. Откиньте блок ремня переноса, не касаясь его блестящей поверхности. 6. При помощи фонарика осмотрите полости в блоке формирования изображения и извлеките обрывки бумаги на этом участке. Важно: Не допускайте воздействия на блок формирования изображения сильного света, он должен оставаться на свету не более пяти минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81780/149 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обслуживании принтера Phaser 6500?
Ответы 0
Здравствуйте! па принтере вышла ошибка Rtp I ace Imaging Unit что это значит
4 месяца назад
