Как настроить функцию сканирования в сетевую папку? HP Officejet Pro 8600 CM749A [Ответы 1]
Вопрос 668577
User_q668577, Редмонд
Для настройки функции сканирования в сетевую папку (Scan to Network Folder) на операционной системе Windows выполните следующие инструкции: 1. Откройте программное обеспечение принтера HP. 2. Дважды щелкните на компоненте 'Действия со сканером', а затем двойным щелчком запустите 'Мастер сканирования в сетевую папку'. 3. Следуйте инструкциям на экране. После создания принимающих папок вы можете использовать встроенный веб-сервер принтера (EWS) для настройки параметров сканирования для этих папок. На последнем экране мастера сканирования в сетевую папку установите флажок 'Запустить встроенный веб-сервер по окончании'. После выбора кнопки 'Готово' встроенный веб-сервер (EWS) будет отображаться в веб-браузере компьютера, который используется по умолчанию. Дополнительные сведения о встроенном веб-сервере см. в разделе 'Встроенный веб-сервер'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81798/66
