![Как предотвратить замятие бумаги при печати? HP Deskjet Ink Advantage 4615 AiO [Ответы 1]](/images/1076414/pimg_1104979.jpg)
Вопрос 668597
Как предотвратить замятие бумаги при печати? |
Чтобы избежать замятия бумаги, следуйте следующим рекомендациям: - Чаще извлекайте распечатанные страницы из выходного лотка. - Убедитесь в отсутствии на носителе морщин, складок или дефектов. - Храните всю неиспользуемую бумагу в горизонтальном положении в запечатываемом пакете, чтобы предотвратить скручивание и сгибание краев бумаги. - Не используйте слишком толстую или тонкую бумагу для печати. - Проверьте правильность установки и загрузки лотков. Дополнительную информацию можно найти в разделе 'Загрузка носителей'. - Убедитесь, что бумага, загруженная во входной лоток, не имеет изгибов, загнутых краев и разрывов. - Не загружайте слишком много бумаги в лоток устройства подачи документов. Информацию о максимальной загрузке устройства можно найти в разделе 'Характеристики материалов для печати'. - Не загружайте во входной лоток бумагу разных типов и размеров. Вся бумага в стопке должна быть одинакового размера и типа. - Отрегулируйте направляющие ширины бумаги во входном лотке, чтобы они плотно прилегали к бумаге. Убедитесь, что направляющие не сгибают бумагу. - Не прилагайте излишних усилий при загрузке бумаги во входной лоток. - Используйте только рекомендуемые для принтера типы бумаги. Дополнительную информацию можно найти в разделе 'Характеристики материалов для печати'. - Если в принтере мало бумаги, дождитесь окончания печати и только после этого добавьте бумагу. Не пытайтесь добавить бумагу во время захвата принтером листа бумаги. - Проверьте чистоту механизма принтера. Дополнительную информацию можно найти в разделе 'Обслуживание принтера'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81804/158 |
