Как можно устранить проблемы с печатью пустых страниц или пропусками? HP Deskjet Ink Advantage 4615 AiO [Ответы 1]
Вопрос 668598
User_q668598, Редмонд
9 месяцев назад
Выполните процедуру очистки печатающей головки. Если принтер был выключен неправильно, может потребоваться очистка печатающей головки. Неправильное выключение принтера может стать причиной проблем с качеством печати, например печати пустых страниц или появления пропусков. С помощью очистки печатающей головки можно решить эти проблемы, однако их возникновение можно предотвратить прежде всего благодаря правильному выключению принтера. Всегда выключайте принтер с помощью кнопки (Питание) на принтере. Перед отсоединением кабеля питания или отключением сетевого фильтра дождитесь, когда перестанет светиться индикатор (Питание). Проверьте параметры носителя, убедитесь, что в драйвере принтера правильно настроены параметры качества печати для носителя, загруженного в лотки. Убедитесь, что параметры страницы в драйвере принтера соответствуют размеру бумаги, загруженной в лоток. Если при печати подается больше одной страницы, обратитесь к разделу Устранение неполадок, связанных с подачей бумаги. Убедитесь, что в файле нет пустых страниц. Проверьте страницу диагностики качества печати, которая поможет определить необходимость использования средств его повышения. Дополнительную информацию см. в разделе Печать и просмотр отчета о качестве печати. Проверьте настройку полей, убедитесь, что параметры полей документа не превышают область печати принтера. Дополнительную информацию см. в разделе Установка минимальных полей. Убедитесь, что в драйвере принтера не выбран параметр Печать в оттенках серого. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81804/99
