![Как отключить звуковые сигналы при работе камеры? Canon PowerShot G15 [Ответы 1]](/images/1076476/pimg_1105060.jpg)
Canon PowerShot G15
Вопрос 668600
Как отключить звуковые сигналы при работе камеры? |
Для отключения звуковых сигналов камеры и звука видеофильмов нужно выбрать пункт [Тихо], затем выбрать значение [Вкл.]. Также можно отключить звуки работы, удерживая нажатой кнопку при включении камеры. Если звуковые сигналы камеры отключены, при воспроизведении видеофильмов звук будет отсутствовать. Чтобы восстановить звуковое сопровождение видеофильмов, нужно нажать кнопку . Громкость можно настроить с помощью кнопок . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81865/218 |
