![Как зарегистрировать несколько трубок на базовом блоке gigaset s820/s820a? Gigaset S820A [Ответы 1]](/images/1076523/pimg_1237204.jpg)
Gigaset S820A
Вопрос 668603
Как зарегистрировать несколько трубок на базовом блоке Gigaset S820/S820A? |
На базовом блоке нажмите и удерживайте кнопку регистрации/поиска в течение не менее 3 секунд. На трубке S820H (или других трубках) перейдите в меню Настройки, выберите Трубки и база, затем Зарегистр. Создается соединение с базовым блоком. При необходимости введите PIN-код системы (по умолчанию: 0000) и подтвердите его. После успешной регистрации на дисплее появится соответствующее сообщение. Вы также можете изменить привязку трубки к базовому блоку или настроить автоматический выбор базового блока с наилучшим приемом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81912/45 |
