Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? Philips HQ6070/16 [Ответы 1]
Philips HQ6070/16
Вопрос 668612
User_q668612, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
До начала эксплуатации прибора необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством и сохранить его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором. Используйте только сетевую вилку, поставляемую в комплекте. Адаптер вилки электропитания преобразует напряжение 220-240 вольт до безопасного напряжения ниже 24 вольт. Вилка электропитания содержит адаптер. Не производите замену оригинальной вилки на какую-либо другую, так как это может привести к опасным последствиям. Не пользуйтесь поврежденной вилкой электропитания. В случае повреждения сетевой вилки-адаптера заменяйте её только оригинальной вилкой-адаптером, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора. Зарядка и хранение бритвы должны производиться при температуре от 5°C до 35°C. Не подзаряжайте аккумулятор, не вынув электробритву из чехла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82127/2
