![Как восстановить систему до первоначального состояния? Acer Aspire V5-551G-64454G50Makk [Ответы 1]](/images/1076812/pimg_1105681.jpg)
Вопрос 668622
Как восстановить систему до первоначального состояния? |
Для восстановления системы до первоначального состояния следуйте следующим шагам: 1. Нажмите самую последнюю точку восстановления (на тот момент, когда ваша система работала правильно). 2. Нажмите Далее и затем Готово. 3. В отрывшемся окне с запросом на подтверждение нажмите Да. 4. После этого система будет восстановлена с использованием указанной вами точки восстановления. 5. Этот процесс может занять несколько минут и потребовать перезагрузки компьютера. Если в компьютере возникнут проблемы, которые не удастся устранить другими способами, то, возможно, понадобится переустановить систему целиком, чтобы восстановить ее изначальное состояние. Для восстановления можно использовать либо жесткий диск, либо созданные вами резервные копии для восстановления. - Если система Windows еще запускается, и вы не удалили на жестком диске раздел восстановления, то см. раздел 'Восстановление из самой системы Windows' на стр. 62. - Если система Windows не запускается, а оригинальный жесткий диск был полностью переформатирован или заменен, то см. раздел 'Восстановление из резервной копии для восстановления' на стр. 66. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82200/61 |
