![Какие технические характеристики у фотоаппарата? Sony DSC-RX1 [Ответы 1]](/images/1077341/pimg_1106750.jpg)
Sony DSC-RX1
Вопрос 668643
Какие технические характеристики у фотоаппарата? |
Формирователь сигналов изображения: полный размер 35 мм (35,8 мм × 23,9 мм), датчик изображения Exmor CMOS. Общее количество пикселов фотоаппарата: Приблиз. 24,7 мегапикселов. Число эффективных пикселов фотоаппарата: Приблиз. 24,3 мегапикселов. Объектив: Carl Zeiss Sonnar T* 35 мм объектив с фиксированным фокусным расстоянием f = 35 мм, F2,0. При видеосъемке в формате (16:9): Если опция [SteadyShot] установлена в положение [Выкл]: 37 мм. Если опция [SteadyShot] установлена в положение [Вкл]: 44 мм. При видеосъемке в формате (4:3): Если опция [SteadyShot] установлена в положение [Выкл]: 45 мм. Если опция [SteadyShot] установлена в положение [Вкл]: 48 мм. Минимальное фокусное расстояние *1: Если кольцо переключения макро установлено в положение “0,3m- ”: 0,3 м. Если кольцо переключения макро установлено в положение “0,2m-0,35m”: 0,2 м. Максимальное увеличение: Если кольцо переключения макро установлено в положение “0,3m- ”: 0.15×. Если кольцо переключения макро установлено в положение “0,2m-0,35m”: 0.26×. Минимальная диафрагма: F22. Диаметр фильтра: 49 мм. SteadyShot: Электронный (только для видеозаписей). Управление экспозицией: Автоматическая экспозиция, приоритет диафрагмы, приоритет затвора, ручная экспозиция, выбор сцены (7 режимов). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82727/83 |
